实验室建筑要求
  • Insm_01ddd829
    2020/11/23
实验室建设
  • 准备重新布局规划实验室,有尺寸测量实验室,环境可靠性实验室,材料实验室,功能实验室等,为了节约成本,公司内部提出用石膏板墙。能满足17025和专业实验室的要求吗?
  • 该帖子已被版主-检测一家亲加10积分,加2经验;加分理由:话题奖励
  • 未来工程师
    第1楼2020/11/23
    这个只能起到隔断的作用吧,一般需要靠墙固定的有点问题,其他问题不大
  • yayicuo
    第2楼2020/11/23
    只能起一个物理隔断作用,不能防震、支撑力也不强。墙面涂料也可能对环境试验有影响。
  • 物价真高
    第3楼2020/11/24
    实验室的结构形式经常采用的有两种:即承重砖墙与钢筋混凝土梁板结构,钢筋混凝土框架结构。
    承重砖墙与钢筋混凝土梁板结构(简称混合结构)形式,适用于1~5层实验室。这种结构形式,造价较低,施工较快,一般实验室常采用这种形式。
    钢筋混凝土框架结构(简称框架结构),这种结构形式适用于五层以上的实验室但根据实验室的性质,如跨度大、层高高的实验室,框架结构也用于1~5层的实验室。
    出于安全考虑,还是要根据情况选择以上建筑结构比较稳妥。
    查阅网络书籍,有关实验室建设和实验室防火安全相关资料显示,实验室活动试验项目如果涉及化学相关,防火和建筑结构相当重要。
    实验室评审检查是一方面,实验室防火,人身安全是更为重要的先决条件吧!(图片引用《现代实验室建设与管理指南》《最新实验室主管工作实务》等)
  • 该帖子已被版主-检测一家亲加5积分,加2经验;加分理由:鼓励讨论
  • hou1210
    第4楼2020/11/26
    石膏板的话应该也可,但是不要对结果有所影响。
  • 石头雨
    第5楼2020/11/27
    具体可以参考以下标准https://www.instrument.com.cn/download/shtml/907431.shtml
