应变流变仪和应变流变仪,测定的粘度有何不同??
  • rongzhuxia
    2006/06/20
粘度计/流变仪
  • 如题!
    两种测试方法得到的粘度会有很大差别吗 ?
    这两种方法,分别是适用什么情况的??
    谢谢
  • fwb1029
    第1楼2006/06/20
    这种东西太专业了
    看不懂
  • finelshc
    第2楼2006/06/20
    楼主太专业了,应变流变仪和应变流变仪是什么意思?
  • goldium
    第3楼2006/06/21
    楼主的问题是不是想问“应力流变仪和应变流变仪,测定的粘度有何不同?”
    应力流变仪和应变流变仪如果测量的是牛顿流体,测量的结果应该是相同的。但在测量非牛顿流体的样品时,则由于在实验过程中,控制原理的不同,测量结果可能会有不同程度的差别。特别是测量Bingham流体的时候,两者的差别会更明显。
  • rongzhuxia
    第4楼2006/06/21
    不好意思,打错了.我是想问:应变型,和应力型流变的差别
  • fengfeng211
    第5楼2006/07/10
    应力型流变仪比应变型更高端一些,在测量材料的性能方面功能更全面。
    应力型流变仪一般也有控制应变模式。
  • blck
    第6楼2006/07/12
    那应力型的可以测量加了磁场的磁性液的黏度吗?
  • FLYZHANG
    第7楼2006/07/24
    可以.奥地利安东帕公司生产的physica流变仪可以施加1特斯拉的磁场,测量磁流变液的粘度。
    如果需要了解详细信息,可以和我联系。
    kevin.zhang@anton-paar.com
  • wzp
    第8楼2006/07/28
    一般情况下,应变用的多一些
    何时需要应力控制流变仪 ?
    a.直接测量短时间低剪切速率下的性能
    b.直接测量屈服应力
    c.低预算
    何时需要应变控制流变仪?
    a.直接获得更高的测量频率和剪切速率,而没有任何惯性的影响;
    b.直接测量阶跃式应变测量(对研究高级流变领域,如非线性/大应变以及本构方程非常重要);
    c.更宽的动态扭矩范围(0.001-10,000 g.cm);
    d.系统误差更小;
    e.可以直接微应变驱动;
    f.可以进行固体测量测量;
    g.模块化结构,多功能组合;
    h.设置实验条件简便,易操作;
  • comeonpk
    第9楼2006/07/29
    你好强,我用的是美国TA公司的AR550,这个属于什么型的呢
  • comeonpk
    第10楼2006/07/29
    这个是啥意思?!
