粘度计/流变仪
第1楼2004/07/24
没有给出具体粘度计的品牌型号,很难判断。不过,一般使用旋转粘度计,实际上测定的是扭力,要求扭力范围在满刻度的10-90%之间,太小太大读数均不准确,所以,采用不同转子和转速的组合的目的,就是要将产生在转子上的扭力限制在一个范围内,这个范围是与粘度计型号规格有关的,但一旦一台粘度计生产定形了,最大扭力就被限定了,我们测定的如果是牛顿流体,测定粘度是得到的数据应该基本上是一致的。
第2楼2011/08/28
同意楼上意见,粘度检测扭力范围要求在10-90%(有说99.9%,但实际到95%时误差变大),你选择合适的转子和转速调整一下。
第3楼2011/08/30
牛顿流体的话,多等待一会,其数值是会稳定的。
