气质联用(GCMS)
ruan651209
第2楼2013/03/21
15-18个点,感觉更好。
wqihui001
第3楼2013/03/21
工程师说的?还是做个指标的考察?
安平
第4楼2013/03/21
其实最好高一点。
千层峰
第5楼2013/03/21
dwell time应该是指SIM模式下,扫描某一个离子的时间。这个参数的设置关系到扫描速度和采集点的点数。同样的dwell time 时间内扫描速度越快,采集点越多。记得PE600,dwell time一般设置为0.3s。采集点有7个以上都可以了。
第6楼2013/03/21
descender
第7楼2013/03/21
驻留时间是三重四级杆的吧?采集个离子对的dwell time越长灵敏度越高
florius
第8楼2013/03/21
ISQ这个设置是这样:SIM方式下,dwell time是每个离子的停留扫描时间,所有粒子的dwell时间加起来是一次扫描用的时间,也就是色谱图上的两个扫描点间隔的时间。所以这个dwell time设的短一些色谱图会平滑一些,用峰面积定量就会更准确一些,不要设太长就好了,否则峰放大以后会不好看
第9楼2013/03/22
第10楼2013/03/22
8-10个点,足够了吧?
¤昭¤辉¤
第11楼2013/10/09
一般8-10个点,然后常规色谱柱30m*0.25*0.25峰宽一般为3-6s,计算下来一个数据点的dwell time为0.3s,所以ISQ一般设置为0.3s
