综合仪器采购
tutm
第1楼2013/03/21
这应该是一些行业为某几种测试专用设计的吧?
fengmo4668
第2楼2013/03/21
坑道里面的瓦斯气体检测,好像就是这种微型的色谱仪
richies
第3楼2013/03/21
色谱,首先要有个层析的过程太快的分析,有可能会导致分离不完全,特别是在分析物成分比较复杂的情况下
第4楼2013/03/21
是的。快速分析,可能只适用于成分不太复杂的分析。或者是某些特殊环境的定向分析。没有实验室色谱仪的普适性。
huaibeijiayuan
第5楼2013/03/30
有得有失,这种快速测定仪,数据只能作为参考,不能作为仲裁依据。
第6楼2013/03/30
哦,意思说,如果要作为依据,还要靠常规的检验才行。
尘
第7楼2013/04/01
只能作应急监测的吧
第8楼2013/04/01
相当于一个定性的?
第9楼2013/04/01
甲烷、丙烷等瓦斯探测有专用的瓦斯传感器,那元件5元钱一个,组装好的模块淘宝上50元一个,瓦斯浓度达到1%就报警,不会用那么复杂的色谱仪啊
第10楼2013/04/02
是不是就是因为报警浓度没法控制,所以才用微型色谱仪来测量浓度的?
