实验室认可/资质认定
andrew-zhang
第1楼2013/03/21
那就多种不同种类样品测试下呀,质控也试下,没问题就上马吧,你的方法确认有做检出限,线性范围、重复性、精密度、加标回收这些验证吗
烟台栖霞
第2楼2013/03/21
产品和项目有时候不太一样。如果是项目或者说参数,就要考虑基质的问题,你日常检测遇到的基质是什么?方法确认是不是做全了?能力验证或测量审核做了没有?你自己文件如何规定的?又一次某实验室自己规定,新项目投入检测前要做5次内部比对,结果评审时只提供了一份内部必读,把自己整了。
knight
第3楼2013/03/21
如果方法确认做全了,就可以试开展,做几个比对或者质控样
nphfm2009
第4楼2013/03/22
关键是不同基质的样品要多做检测
晚风吹过
第5楼2013/03/22
自己的程序文件应有相关的程序,另外都要还要做好记录
nicky2008
第6楼2013/03/22
第7楼2013/03/22
这个已经很全了,专家很认真
baby073125
第8楼2013/03/23
首先提出申请,然后有技术负责人写出实施方案,根据实施方案购买标准、翻译然后评审由设备员购买设备、校准;部门负责人负责培训,最后根据实施情况做一下验证就可以了。
zhousimeng
第9楼2013/03/23
需要根据程序文件中规定的开展新项目的要求,包括申请、评审等,还需要做模拟报告
第10楼2013/03/23
只要是能够验证结果的准确性就说明新项目已经成熟了。
