气相色谱(GC)
tang566
第1楼2013/03/22
进样多少针后,压力达不到,需要更换隔垫?我们一个隔垫能进100多针样品。
雾非雾
第2楼2013/03/22
因为您总是进样,会带进来很多杂质,这样系统慢慢积累就越来越脏了。
happy水中月
第3楼2013/03/22
每天分析很多样品的话,一百多的样子的话,可以在每天开机前换好隔垫再开机。衬管什么都是这样的。如果不是很多次隔垫就漏气是不是你的针有问题,看看针尖是不是有倒刺,如果那样的话需要换针
御风飘逝
第4楼2013/03/22
维护是应该的么,总不能又要马儿跑,又要马儿不吃草吧?
支点
第5楼2013/03/22
仪器只要工作就需要维护,你对它好它才能回报你,不要认为维护是额外的工作,如果一台机器只是向里面扎针那还不如找个护士来搞分析:》,再有换隔垫好像不是很费劲
zyl3367898
第6楼2013/03/22
如果出现基线粗大,就可以换隔垫了。我在进一批样品时比如80个样品前,换隔垫、衬管,这80个样品完成后,检查隔垫,看是否用更换,但衬管肯定要换,脏得不行。
雨木霖
第7楼2013/03/22
又要马儿跑,又要马儿不吃草。。。。。。。。你如果开车的话,会发现车子的维护其实比一台气相色谱仪差不多。动不动要检查轮胎压力,水箱水位,邮箱里的油够不够,散热器正常不正常,过滤器有没有脏,气相色谱仪的工作环境无论如何比汽车好多了,维护起来也比汽车简单多了。
尘
第8楼2013/03/22
人也一样啊,你一直不洗澡会发臭的
