气相色谱(GC)
支点
第1楼2015/10/26
我见过的有两个情况:1、两个不同极性柱子同时进样,相同的检测器,一根是定量,另外一根辅助定性。2、一根预切换柱,一个切换阀,一根分析柱一个检测器,预切柱先把轻组分杂质排掉,然后反吹到分析柱分析。哪家的机器好,首先你要知道你用的是什么标准,然后找各公司的销售,询问参数和价格,当然如果资金充裕的话直接问安捷伦,资金不足的话,国产的也可以试试。
zyl3367898
第2楼2015/10/26
国产的可以问问天美、北分、福立。
安平
第3楼2015/10/27
应该是公安系统做血醇的。 可以用两个进样口,两个色谱柱,两个检测器,同时进样来解决。 也可以考虑在一个进样口链接两根色谱柱来解决。
第八块腹肌
第4楼2015/10/27
一个进样口,两根柱子,两个检测器。进样口有个分流器
langyabeilei
第5楼2015/10/27
目前我分析NMHC就是双柱,单进样六通阀双检测器同时分析的,是东西分析的!还不错可以尝试!
第6楼2015/10/27
安捷伦的也有测乙醇的。
第7楼2015/10/28
这个不需要切换的。
雨木霖
第8楼2015/10/30
这种功能只要你需要,大部分品牌都可以给你做出来
