社区=冬季= 2009/04/05
可以做下比较呀,看下这次没用酸泡的结果是不是差别很大。
dong3626 2009/04/05
那位版友做过比较实验? 总感觉虽然上次使用后清洗的很干净,在这次使用前还是洗一下比较放心点
神话 2009/04/05
第一次使用前一定要用酸泡(即使是新来的瓶子值也很高),如果这些瓶子经常固定经常用于某种实验可以做个对比看看用什么清洗更方便(就让那个闲麻烦的做这个对比)。但是如果混用或者很长时间不做一次的实验不用做对比实验一定要用酸泡。
戈壁明珠 2009/04/06
[quote]原文由 [B]liu999999[/B] 发表: 众所周知,检测食品重金属时应特别注意器皿污染。我实验室实验员在做检测时,所用的器皿无论是新使用还是重复使用,均习惯于用3%的硝酸浸泡过夜再洗干净。 我想问的是,为了减轻工作量,上周刚使用的检测重金属所用器皿,包括坩埚、容量瓶、移液管等通过水冲洗干净后是否就不需要用酸浸泡了? [/quote] 自己用的器皿和试剂应该比较清楚,保存得好应该是可以的。如果做过批样,把所有器皿酸泡一下是对的。害怕引起污染或者返工。
唐伯猫点蚊香 2009/04/06
同一类型的样品,如果上次没有异常,这次可以用水洗干净后用.(个人见解,不一定正确) 最好做空白对照实验(用上次的器皿,一套用酸洗,一套用水洗)
