水质检测
东北生长的苹果
第1楼2013/03/22
有没有测过亚硝酸盐氮呢?
zmxorhhxa
第2楼2013/03/23
亚硝酸盐氮及氨氮均有检出。。。。 理论上总氮值就是硝酸盐氮、亚硝酸盐氮、氨氮及有机氮之和,现在总氮检测值比硝酸盐氮都少~~~ 想撞墙了。。。。
第3楼2013/03/23
消解过程有没有漏气呢?从这方面找一下原因,是用什么消解的,高压锅吗?
第4楼2013/03/23
谢谢 肯定是用医用灭菌锅压的。。。 压的过程中肯定会放气以保持压力稳定
第5楼2013/03/23
放气是一方面,你的比色管与盖子是否匹配,不漏液呢?压力到达要求的话,比色管里的溶液也会沸腾,如果盖不严,也没用纱布绑严的话,是会严重漏液的,你可以在消解完后,冷却到室温的时候,观察一下管里的溶液有没有少或者是多。
老兵
第6楼2013/03/23
现行总氮的测试的消解方法本省就有问题,导致结果偏低;而硝氮的紫外法应对水样用离子交换柱前处理,一般只适宜测降水和清洁水,否则干扰导致结果偏高,建议改用酚二磺酸法测硝氮。
第7楼2013/03/23
因为电压力灭菌器比较小,我们用的是50ml具塞三角瓶来进行消解作业,为防玻璃塞与瓶卡死,在塞与瓶间用一层生胶带进行了间隔,除非发生暴沸腾或翻倒应该是不会有液体出来的吧。。。。
第8楼2013/03/23
头疼的是同一水样,消解后吸光度减掉过空白值的吸光度较消解前的吸光度要低。。。。。
阳光海岸
第9楼2013/03/28
水源问题,这样的水不适合用消化法检测总氮。采用欧洲标准-燃烧法或者岛津TOC/TN法检测总氮,和IC检测硝酸氮就没有问题了!
jyuhwh02
第10楼2015/07/07
我也一直有这样的问题,都说国标方法有问题,到底是方法的问题么?
