原子吸收光谱(AAS)
cminzhen
第1楼2013/03/23
嗯 应该是用火焰法了,KCl没有优级纯的 那就用分析纯的试试吧,应该没有多大影响。
马踏飞燕
第2楼2013/03/23
问题不大,放心做就是了,氯化钾是电离溶剂,如果您不用氯化钾也可以用氯化铯溶液的。建议您同时做原子吸收和原子发射两种鉴别。
尘
第3楼2013/03/23
一切试过就知道了
悠旸
第4楼2013/03/24
不定量只是比较吸光度?这个测试比较奇怪啊。这样应该把吸光度控制较低,否侧准确率回极低。
汉之广矣
第5楼2013/03/24
是鉴别我也不知道怎么弄而且据说还要我弄张图出来做石墨炉有峰图但是这个火焰貌似没有吧
第6楼2013/03/24
请问 吸收,吸收-背景,发射这三个有什么区别呢?我都搞不懂反正建方法的时候我大都按照推荐做——PE900T
第7楼2013/03/24
给屏幕打印一张就是了。
418114315
第8楼2014/05/16
我用火焰法做空白的吸收值为2.2020,同一个供试品两次的吸收值分别为为0.0584和0.0818,请问结果正常吗?
