![](https://img1.17img.cn/ui/bimg/SH100000/APP/bbs/bbs_id3.png)
既然如此,那问题可能在喷嘴上。楼主可以通过分时间段来检查样品的提升量来判断是否为喷嘴的问题。
分时间段计量的方法是:用一个10毫升的量筒盛满样品或水,然后点火进样;同时用秒表分段记录每吸入一毫升样品的时间,则可判断是否样品的提升量不均匀的隐蔽故障。
楼主的仪器(Z-2000)的喷雾器和撞击球是固定的,不能调整的。且燃烧头的前后位置也是出厂时调整好的,不能调整;仅仅可以调整燃烧头的高低。
qianguiyun1(qianguiyun1) 发表:每个标准样品都是这样,可能是雾化器的问题?请教要怎么调整雾化器?进样时间长一点是为了让大家看得更清楚
