ICP光谱
tang566
第1楼2013/03/23
光室恒温,有利于提高仪器的稳定性。
sonne86400
第2楼2013/03/23
pe宣传是即开即用 但是对室温要求蛮高的哦 而且是扫描道的
依风1986
第3楼2013/03/23
PE8000的确是单道扫描的!
云☆飘☆逸
第4楼2013/03/23
速度快吗?
砂锅粥
第5楼2013/03/24
用过PE7000的,对于样品量少,测试元素不多的用户来说还不错,对于量多测试元素也多就不太合适了(主要是测试速度的问题)。仪器使用温度建议控制在22℃左右,室温不要变化太大。测试速度比较慢。一瓶高纯氩气大概可以用5~6个小时。
第6楼2013/03/24
以前用PE 7000DV,测14条谱线,每条谱线重复读数3次,大概需要10分钟。
第7楼2013/03/24
没使用过 看测多少元素,选多少波长了
339631332
第8楼2013/03/24
我是7300的,没这么慢吧。
第9楼2013/03/24
请问,你们测多少个元素,双波长吗,一个样品要用多长时间?
第10楼2013/03/24
14条谱线,要测10分钟左右,是很慢,瓦里安的34条谱线,3分钟左右一个样品。
