直读光谱
云☆飘☆逸
第1楼2013/03/24
其他元素强度没那么变化,就这二个有变化,你再从新描迹,校正曲线后再做看看。如果还是这样,估计是你的真空不怎么好。
干好直读
第2楼2013/03/24
在激发点正常的情况下,短波元素强度降低,很大原因是仪器光室真空度不够(或充气时间短)。
hsz123456
第3楼2013/03/24
首先检查一下灯暴光和暗电流,之后再清洗一下透镜,你再从新描迹,标准化后应该恢复〔硬件故障除外〕。
dingjianfu
第4楼2013/03/24
斯派克的M8的紫外光室是冲氮气的。
第5楼2013/03/24
换个高纯的看看
wccd
第6楼2013/03/24
很有可能是真空不良。
第7楼2013/03/24
冲氮都是工程师干的,我们没那个设备
shiyutao1980
第8楼2013/03/25
光室多久没充氮了,是充的高纯氮吗?
vickno2
第9楼2013/03/25
你们的氩气不好吧?差的氩气,即使有净化机,五个月的时间也有可能使光强降下来这么多,因为紫外光室还有一块透镜在光室里,平时是没法擦的,只有等到充氮的时候了。
第10楼2013/03/25
我今天检查了下氮气净化系统,循环泵那个接头松开了。
