【讨论】直读分析球墨铸铁
直读光谱
  • 请大家谈谈在用直读分析球墨铸铁成品样时的心得体会,我们的分析结果总是太差(C、Si、Mn、P、S、Mg)
  • 2672
    第1楼2008/08/25
    关键是样品的白口化问题
  • pililangzi
    第2楼2008/08/27
    球墨铸铁白口化
    不容易被激发
    所以测量不准很正常
    不管哪个仪器测都一样
  • mb1962
    第3楼2008/09/19
    多说一点,怎样才能把样品的白口化做好。
    2672 发表:关键是样品的白口化问题
  • haohaoxuexi
    第4楼2008/09/20
    用铜模,白口化比较好 大家也可以在论坛里便搜索一下,有相关的介绍
  • clt11
    第5楼2008/09/21
    白口化是直读光谱仪测定铁的前提,但是我觉得真正做好白口化还是挺困难的。
  • vickno2
    第6楼2008/09/22
    球墨铸铁成品样怎么能用光谱分析?估计是不是楼主表达错了,光谱在球墨铸铁生产中是中间过程的分析,样品取成圆片状,6MM厚,使用铜模,分析效果很好的,和化学法很一致的。
    weiqiang 发表:请大家谈谈在用直读分析球墨铸铁成品样时的心得体会,我们的分析结果总是太差(C、Si、Mn、P、S、Mg)
  • 康康
    第7楼2008/09/28
    没有专用模具的话,建议自己用紫铜做一个模具,然后做白口化,可能效果会好一点.
  • trumpzzk
    第8楼2008/10/11
    分析球墨铸铁产品,首先要注意取样的白口化问题,还要注意取样过程中的夹杂物问题,再就是要使用激发功率大(比如采用高能预火花)的光谱仪。
    白口化的问题,采用能取出的样品具有小模数比(体积/表面积)和热容量大以及导热速率快的模具。当然取出的样子不再叫球墨铸铁,充其量算含镁白口化铸铁。
    夹杂物问题,由于球化过程的原因,球墨铸铁的铁水中有大量的MgO和MgS的酸性夹杂物,如果取样不当会在样品表面形成大量的夹杂物,分析过程中形成非金属相,导致扩散性放电,降低激发能力,影响分析结果。一般会看到“镁点”的出现。
    铸铁白口化后形成大量的坚硬高能碳化物,如果激发这些碳化物需要克服强烈的范德华力,因此需要大功率的激发光源。
  • 该帖子已被版主-mlb2003加10积分,加2经验;加分理由:感谢您一如既往的对本版面的支持!
  • 187174209
    第9楼2009/02/15
    不但白口化要做的好,如果本身都有含有氧,还怎么能分析准啊
    再说非金属元素本来就不好做
    光谱容易飘逸的就是(C S P),如要做好得需要很好的氩气质量.
    建议你配个氩气净化机
    这样对你漂移问题就能解决
    主要是能稳定气源,这样你的问题就应刃而解了
  • 光谱新手
    第10楼2009/03/04
    如果si的含量不是很高,对气体和光源的要求就不是非常高,但si高了,很难打,即使白口做得好。就需要有氩气净化器了,即使有净化器,所需氩气纯度也应高,最好99999的。
