气质联用(GCMS)
千层峰
第1楼2013/03/23
可以再GC面板上,按 DET 显示检测器温度,输入你想用的温度,如200,按enter就可以了。或者在编方法的时候,在MS界面左上方,显示的就是离子源温度和接口温度,直接输入需要的温度,保存方法就好了。
安平
第2楼2013/03/23
就是离子源温度
tang566
第3楼2013/03/24
那个部件的正确名字,应叫做离子源。
蓝是那么的天
第4楼2013/03/24
有两个方法,在实时分析软件的方法MS界面,有个ION SOURCE 参数设置离子源温度。另外可在GC的控制面板上按DET,上面也可以设置离子源温度。
descender
第5楼2013/03/25
1.离子源温度,缩写IS。不过接口IF倒也是由GC供电加热的。2.没有四级杆温度,金属钼四级杆不是石英镀金材料,不加热。
