实验室认可/资质认定
无名
第1楼2013/03/25
样本量太小了。
dutich
第2楼2013/03/25
比如说,我们有10个样品,测试得到10个数据,三家实验室的数据做平均再比较吗?还是有别的评价方法?之间的差别占总体的百分之多少才算比较好?
原天
第3楼2013/03/25
有些标准里会对实验室间重现性偏差的,一般是15%~20%可以算下,与两家的平均值的偏差,算一下相对标准偏差(意义不大,但也有个数),算下最大极差值。
Jason-lee
第4楼2013/03/25
En 值进行判定吧 不过按照CNAS的要求 这种一般是要做测量审核或者是能力验证的 除非是这两种都没有的情况下 才可以选择进行实验室间的比对 实验室间的比对一般都是以En值进行评判
baby073125
第5楼2013/03/25
如果样品是所过对比的样品的话一般的报告中会给出允差,如果样品不是做过验证的话自己就得计算了,具体就是两家的对比判断En值,如果是三家以上的话就的判断z比分,具体的计算方法就得根据CNAS-GL02《能力验证结果的统计处理和能力评价指南》中规定进行评价了。
watertime
第6楼2013/03/25
同意楼上的,实验室间比对和实验室内部比对一般都用En规则评价
damoguyan
第7楼2013/03/26
测量审核或2家的比对可以这样算,因为不确定度大家评的差异很大,没有一定之规,所以这个算法并不特别合理也有些不用不确定度来评价的但3家比对不好处理,貌似算Z值也不行
小虾米
第8楼2013/05/26
大家有没有考虑过比对实验为什么不行呢?
第9楼2013/05/27
?什么意思呢?
ECT
第10楼2013/05/27
只有3个数据的话,样本数量确实较小。但是,个人认为应该可以使用Grubbs检验法进行比对。
