水质检测
老兵 2013/03/27
红外测油仪上用的石英比色皿与紫外可见分光光度计上用的比色皿不能混用,原因是不同的比色皿不配对(透光率不一致);但是可以通过匹配性检查,挑出在允许误差范围内的比色皿配对使用,同时并重新绘制校准曲线。
richies 2013/03/27
红外比色皿是专用的
尘
第1楼2013/03/25
可以啊,一般是验证四氯化碳质量,当然最好也要做下曲线、标样
zyl3367898
第2楼2013/03/25
最好分开用,各是各的比色皿,不容易交叉污染。
老兵
第3楼2013/03/27
richies
第4楼2013/03/27
chounu
第5楼2013/03/28
咨询了买比色皿的厂家,答复是紫外与红外用的比色皿材质不相同适用波长不一致,具体如下我们单位只有红外,没有紫外,有的大家可以试一下,将数据发上来
