ldgfive
第1楼2013/03/25
打开排液阀,让泵连续进液,直接把空气 排出来,然后再关闭排液阀就可以了
三人行
第2楼2013/03/25
1.先purge,再用注射器抽2.用粘度大的流动相,比如异丙醇冲洗,如果气泡进了样品池的话,长时间冲洗可排除。
richies
第3楼2013/03/25
不同仪器,操作方法不一样的
小虾米
第4楼2013/03/30
先purge,再用注射器抽
houjjun
第5楼2013/03/31
方法很多,一般有几种顺序,如前面达到了效果,后面的就省区了。1.大流速排气;2.注射器或洗耳球抽吸排气;3.分段排气,先通过抽吸使流动相先到达吸液口,在到进液单向阀、出液单向阀,直至通畅
支点
第6楼2013/04/03
purge使用大流速一般都能出来,有些仪器的脱气机不适宜用针筒抽,自己要注意
阿图
第7楼2013/04/03
安捷伦的脱气机不太适合用针筒,怕里面半透膜破了。或者用针筒抽的时候要很小心的控制流速,速度不能太快。
vip_pis
第8楼2013/04/03
最好是直接用大流速冲吧,最好不要用注射器抽。
