ICP光谱
tang566
第1楼2013/03/25
校准方程式 是指通过不同的线性拟合方式来校准吗?
依风1986
第2楼2013/03/25
您具体的理解是?
砂锅粥
第3楼2013/03/26
不就是指校准曲线吗?
第4楼2013/03/26
我认为通过扣除制备空白可以在一定程度上解决这个负数问题。
andrew-zhang
第5楼2013/03/26
负值不是太厉害也是可以接受的,个人认为如果标准空白背景偏高,可以考虑曲线不强制过零点。还有空白是否要考虑污染或者残留的问题
第6楼2013/03/27
我扣不扣前提是看制备空白结果如何,太大的话就得找原因了
第7楼2013/03/27
强制过零点是有针对性的,实际样品的浓度也要考虑!
第8楼2013/03/27
是的,一般都在一个小范围内,如果突然变大就不太正常了。
第9楼2013/03/27
空白很小其实不扣也没事情!
