请教一下原子荧光的问题
  • 神在洛城
    2013/03/25
原子荧光光谱(AFS)
  • 悬赏金额:10积分状态:已解决
  • 标准曲线都符合要求,然后,样品空白也正常,请问,样品的荧光强度为零是什么原因造成的呢。话说是样品荧光强度减去空白的,但是能那么正好相等吗?
coffee8 2013/03/25
这种情况不太可能 即使是同一样品容易多次进样也不可能完全一样 不知道楼主进了几针?是否每次都是零呢?
zhushan 2013/03/26
可能是比空白稍低,所以显示为0
fengxueyixiao 2013/03/26
标线正常,说明仪器没有什么问题,如果样品的荧光强度小于或等于空白的应该强度,那么测出来的荧光强度就为0.也有可能是楼主在样品处理的时候忘记加盐酸或者硫脲,致使荧光强度低于空白(曾经我犯过这个错误)。
2013/03/26
多做几个试试
gxq1024 2013/03/27
[quote]原文由 [b]神在洛城(v2701739)[/b] 发表: 那样品荧光强度小于样品空白,这种情况正常吗?感觉好奇怪啊[/quote] 楼主你说是样品荧光强度为0?不是样品折算浓度为0?这是2个概念。 样品荧光强度为0,很可能是仪器的信号反馈出了问题,或者仪器跟电脑之间的数据连接出现问题。仪器问题,或者软件冲突等原因。 其他厂家的仪器我不了解,海光的仪器,荧光强度小于空白,会显示负荧光强度,不会是正好0的.
  • 该帖子已被版主-fengxueyixiao加2积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖提问
  • coffee8
    第1楼2013/03/25
    这种情况不太可能
    不知道楼主进了几针?是否每次都是零呢?
  • zhushan
    第2楼2013/03/26
    可能是比空白稍低,所以显示为0
  • yinapple
    第3楼2013/03/26
    是每次都这样,还是偶尔一次呀?
  • 快乐
    第4楼2013/03/26
    这种情况,你最好做个添加回收,就可以了。
  • fengxueyixiao
    第5楼2013/03/26
  • 该帖子已被版主-zhangfang加2积分,加2经验;加分理由:分析
  • lingyi509
    第6楼2013/03/26
    样品比空白低就会出现这种情况。楼主不妨看看样品中酸度是否够。
  • 大蔚
    第7楼2013/03/26
    亲,做的什么样品?样品是不是没有消解好?有干扰,造成负干扰。
  • yinapple
    第8楼2013/03/26
    荧光强度为零本身就不太正常,不会这么凑巧
  • 东北生长的苹果
    第10楼2013/03/26
    曲线和样品不应该都是同步的吗?我也出现过这样的情况,都是加了酸和硫脲的,就是因为没有检出或者是比空白小,所以就出现0。
    fengxueyixiao(fengxueyixiao) 发表:标线正常,说明仪器没有什么问题,如果样品的荧光强度小于或等于空白的应该强度,那么测出来的荧光强度就为0.也有可能是楼主在样品处理的时候忘记加盐酸或者硫脲,致使荧光强度低于空白(曾经我犯过这个错误)。
