原子吸收光谱(AAS)
ldgfive
第1楼2010/09/25
我们的石墨炉不能测试这几种元素
qianghua_ustc1
第2楼2010/09/25
可以做灰化曲线和原子化曲线.
chemistryren
第3楼2010/09/25
石墨炉测这几个元素很难.一般用火焰法测.
水星
第4楼2010/09/25
还是消解后用火焰好点
第5楼2010/09/26
一般这几个元素用火焰测得比较多。
zh860717
第6楼2010/09/26
钾、钠、钙、镁是日常生活中存在比较广泛的元素,在处理过程中极易被污染,甚至是玻璃容量瓶都会干扰其中的含量,并且一般这几种元素的含量范围很高的,用火焰法灵敏度就可以达到,并且直接用酒精溶解上石墨炉的话,酒精在石墨炉的高温下会不会有影响哦
sql217
第7楼2010/09/26
钙、镁、钾、钠都可以用原子吸收分光光度计的火焰部分来测定,钾、钠用火焰光度计也可以测,但我们从未用过石墨炉测过,象铅、镉可以用石墨炉测。一定要选对方法和仪器。
硫酸里的小虫虫
第8楼2010/09/26
恩 我觉得楼主可以跟你的客户沟通一下就不要用石墨炉来做了 含量低的话用ICPMS来做
wangyong1982031
第9楼2010/09/26
这几个元素一般都用火焰做,最好消化后做
sharon123
第10楼2010/09/27
这几个元素含量很低,火焰测不到呀!
