ICP光谱
依风1986
第1楼2013/03/26
大家还有别的认识吗?
砂锅粥
第2楼2013/03/26
基本的认识是这样的,但是要更准确的话可以通过选多条谱线来定性,测QC等来监控定量的准确性。
andrew-zhang
第3楼2013/03/26
砂锅粥版主说的应该是偏向于质控的理解,而依风说似乎理解是从定义,基本原理出发而发散
第4楼2013/03/27
估计都要考虑,单纯的从定义看不完善
第5楼2013/03/27
在实际操作中,这些都是应该要考虑到的
abcpgf
第6楼2013/03/27
定性:鉴定组分定量:测定含量。这是我的简单理解,不知道对还是错。
chun29
第7楼2013/03/27
在我的实际操作经验中,感觉测定Ti、Fe基体的样品时谱线的干扰太严重了,有些含量较低的元素很难定性,我一般通过加标的方法来确认,不知各位大侠有没有更好的方法。
tang566
第8楼2013/03/27
这是一个广泛的解释,对于ICP来讲,我还是认为是,波长定性,强度定量。
第9楼2013/03/27
请问测定Ti、Fe基体中的什么元素含量?
sasha
第10楼2013/03/27
那测Ti、Fe这种元素,测定出来的值是否准确呢?前两天我测布料中的Ti含量,做了几次,结果每次测定的值都不一样,甚至同时做平行出来的值差别甚大?不知道是布料本身不均匀的原因还是干扰造成的,现在无从解答!
