ICP光谱
依风1986
第1楼2013/03/27
没弄过EXCEL的曲线,具体差异在什么地方?
tang566
第2楼2013/03/27
可能是仪器软件的曲线拟合和Excel曲线拟合时,数据的修约方式有差别。
andrew-zhang
第3楼2013/03/27
我同意你的理解,当然差异是比较微小的,不会影响最终结果的计算,我们做标准品期间核查的时候,会自己用excel绘制曲线,用En法评价
第4楼2013/03/27
标准品的期间核查时,我们将待核查标液用仪器测出数据后,算偏差,核查方法相对来讲简单些。En法来进行数据处理,有什么优势。
紀安
第5楼2013/03/27
请教一下什么是En法?
芽芽
第6楼2013/03/27
请教曲线拟合什么意思,怎么做呀
第7楼2013/03/27
ICP软件根据曲线拟合方式是自动拟合曲线的。
第8楼2013/03/27
我用Excel做了一下,带入保留一位小数点位数,截距相差有点大。带入保留三位小数点位数,截距相差变小。
第9楼2013/03/27
En法是一种数据统计分析的方法。在CNAS-GL02中有提到En法。
第10楼2013/03/27
参考测量审核的评价方法啊,一个标准值,一个我们核查时测试一组数值的平均值,然后有个项目的不确定度,En绝对值小于等于1,我们就认为是稳定,核查通过
