碳硫仪
碳硫分析创新
第1楼2013/03/27
你的样品碳硫含量比较低吧?有两种可能性:1,坩埚熔融的材质残碳释放,2,氧气杂质。
云☆飘☆逸
第2楼2013/03/27
是否有漏气??
第3楼2013/03/27
是不是燃烧不充分??
qihangxinxi
第4楼2013/03/31
估计是检测池池体污染了!
=牛牛=
第5楼2013/04/08
一般碳很少拖尾的 不知道你的分析时间是多少 你可以把比较水平设高点 先让他不拖吧
第6楼2013/04/08
这个可能性比较小
liusy
第7楼2013/11/10
坩埚没有烧好吧
danw_1985
第8楼2013/12/01
1、检测是否漏气2、如果试剂都换了,那应该看看载气是否不纯?或者有其它污染。
sollar
第9楼2015/06/05
减少一点纯铁试试,一般0.2g-0.4g对一般的分析也是够用了的
