热分析仪
xiaoyezi77
第1楼2013/03/28
硫碳复合材料加热后会产生具有腐蚀性的二氧化硫气体,不密封的话,可能会腐蚀传感器,建议使用密封坩埚。不过为了避免产生的气体使坩埚膨胀,会在坩埚上开个小孔,方便排出气体。一般厂家在生产仪器的时候都会将传感器密封,所以也不用太担心。热重分析仪器的使用寿命大概在10年,使用频繁的话大概5、6年这样。
tutm
第2楼2013/03/28
没做过这种材料。但是含硫量高的样品,应该比较容易影响仪器。热重测试不能使用密封坩埚,只有加大扫气流量,将有害分解气体尽快排掉,减少对仪器的影响。
潮濕的木頭
第3楼2013/03/29
单纯的热重分析仪测试应该不怕这类腐蚀吧?
mxzjlu
第4楼2013/03/29
在气体保护下应该不会产生SO2气体吧!我打电话问热重的应用工程师了,他说是会对热电偶造成较大的腐蚀,让我尽量不做,但热电偶外不是有一层陶瓷保护吗?
第5楼2013/03/29
恩 能做的话这样最好了
第6楼2013/04/01
热电偶也就是温度传感器,厂家在生产的时候都是会在外部加上很薄的一层保护膜,时间久了很容易脱落,所以不建议经常做这种有腐蚀性的实验。
KK-yiqi
第7楼2013/04/01
热偶为金属材料,高温下容易与硫发生反应,所镀保护膜与金属有热性能差异, 高/低温反复热胀冷缩。做这种样品伤仪器,得让头多准备银子。
人来人往
第8楼2013/04/02
这类实验除了热重仪还有没有其他替代仪器?
第9楼2013/04/02
元素分析也许可以吧,不过我看的文献基本都会有一张TG图 呵呵。。
第10楼2013/04/03
热电偶一般是什么材料的呢?KK老师
