气相色谱(GC)
飘殇
第1楼2013/03/27
顶空进样是只进液体或固体样品的挥发性组分的。
石头记忆
第2楼2013/03/27
就是适合固体中的挥发性组分测测定,还有不适合直接进样的液体中有机物的测定,例如:水中的酒精含量测定
秋醉虞阳
第3楼2013/03/27
顶空进样杂质会少点,对于沸点比较高,难以气化的物质,对色谱柱伤害大的可以排除。对于不易挥发的会选择直接进样
lxxlxf
第4楼2013/03/28
为什么水中的酒精不适合直接进样呢,是因为水的沸点还高些吗?
尘
第5楼2013/03/30
为何水中酒精不行呢?
DeeperBlue
第6楼2013/03/31
气相忌水。
qqqid
第7楼2013/03/31
水伤柱子。
xiao-jin
第8楼2013/03/31
气相色谱的进样方式有许多种,它往往是针对分析对象来确定某种进样方式,某种进样方式能较准确、快捷有效的对样品进行分析测定,通过测试可以得到客观、真实的样品数据。
安平
第9楼2013/04/01
样品基质较差,如果需要分析挥发性的组分,可以使用顶空,分析比较清洁。
第10楼2013/04/01
但是我们测定的时候就是用纯水溶解的啊。
