【求助】气相色谱测TVOC标样(紧急)
  • quting850323
    2008/03/18
气相色谱(GC)
  • 各位大虾:
    我买的TVOC标样里有9种组份,但是用气相色谱只检测到八个峰,那我做标样时,浓度1那个标样的总浓度是算8mg/ml,还是9mg/ml,今天有人过来检查,要我出一份报告,请问我的原始数据记录是记录八个组份还是九个呀,如果记八个会不会不符合要求?
    请大家尽快回复,谢谢大家
  • 阿du
    第1楼2008/03/18
    还是照你的结果出吧,检测首先要真实。你出具假的结果如果别人较真查下来后果不可收拾。
    你的条件方法或操作上有什么问题?导致组分峰缺失。
  • quting850323
    第2楼2008/03/18
    那这样的原始数据交上去,计量认证内会不会过不了呢,即使结果正确,他们会不会说少了一个峰呢
  • ffyy2008
    第3楼2008/03/18
    标样的浓度不用变,用外标法来计算的话用真是的浓度就行,即使有未出的峰也不影响其他物质的检测准确度,至于有一个峰没有出来,就需要找条件了!试验按真实记录。
    quting850323 发表:各位大虾:
    请大家尽快回复,谢谢大家
  • aixiazai
    第4楼2008/03/18
    是不是少了十一烷?十一烷的沸点为195.5℃,样品经过热解析仪后,容易在色谱仪的进样口前冷凝。如果是专家评审,给盲样也是标样的话,反正几种组分的浓度都一样,把没出的峰换算一下加上都是了。
    请大家尽快回复,谢谢大家
  • bclz1001
    第5楼2008/04/10
    八个峰就对啦,是九种物质八个峰,对二甲苯和间二甲苯在同一保留时间出峰的
  • tsman
    第6楼2008/04/11
    同意楼上的说法 这是正常现象
    bclz1001 发表:八个峰就对啦,是九种物质八个峰,对二甲苯和间二甲苯在同一保留时间出峰的
  • 发哥
    第7楼2008/04/11
    对二甲苯和间二甲苯在同一保留时间出峰的,如果出了9个峰还麻烦了,还不能报结果了。
  • KEN
    第10楼2008/04/26
    原始记录当然是记录八个组份啊!把邻二甲苯和间二甲苯合在一起当一个组份。标样的浓度处写邻间二甲苯的浓度之和。
    在国标分析方法的色谱柱上是不可能把邻二甲苯和间二甲苯分开的。
    请大家尽快回复,谢谢大家
