气质联用(GCMS)
JOE HUI
第1楼2022/06/28
楼主有进空白试剂或者某浓度标物看看谱图如何?首先做自动调谐看下调谐评估报告,排查MS端问题 ,然后基本都是GC端问题,从进样针,进样口,衬管,隔垫,分流平板,色谱柱等方面做排查,考虑清洗维护等。
jiezou0314
第2楼2022/07/04
调谐没有问题,气相这边换了个好的色谱柱,隔垫衬管都是新的,进空针也是这样。而且是,调谐后进几针是没有问题的,但是多进几针后就会出现这样的问题,也许再进几针偶尔会有几针正常的,就是这样循环往复,不知道到底问题到哪里
第3楼2022/07/04
按照你的说法可以考虑进同一个浓度标物连续测试不少于6次 ,若看其标准偏差RSD波动,若波动很大,排除你说的那些已经对进样系统做的维护更换配件等,我认为可能检测器有问题
