原子吸收光谱(AAS)
马踏飞燕
第1楼2013/03/27
唉,这个没做过,没法给你答案,期待做过的同仁给与专业的解释
夕阳
第2楼2013/03/28
如果使用的是T型加热石英池的话,那么最为忌讳的就是进入含有液体的样品,那样石英池会因热胀冷缩不均而破裂。至于像石脑油这样易挥发的有机样品能否采用氢化法,我没有经验。但是楼主说到,以前仪器公司技术人员调试过,既然如此那为何不再咨询一下仪器公司呢?
allab
第3楼2013/03/28
反应剧烈把酸碱度降下来!有些人参考国家标准的荧光法,可是气液分离器荧光一般是带滤膜的,那些酸碱度在U型管气液分离器上不适用,反应太激烈,U型管的效率好,但是没有滤膜阻隔,液体可能会溢出...
wangjunyu
第4楼2013/03/28
使用的是电加热的,还是火焰加热的呢
nitudi
第5楼2013/04/01
火焰
第6楼2013/04/01
是石脑油萃取后的水溶液,酸性很强的,反应太激烈!
悠旸
第7楼2013/04/01
是不是反应液体进入石英管内部了?如果可能尽量控制泵速慢些,减缓反应速度
秋月芙蓉
第8楼2013/04/01
尝试调节酸度,毕竟是酸碱反应,太剧烈不宜
第9楼2013/04/25
谢谢各位老师的指导,我都试试。
