分析化学
nphfm2009
第1楼2013/03/28
最低的NaCl溶液,低到什么程度,你的问题问得太悬了
透明
第2楼2013/03/28
看你配的是多少浓度的,这个不好回答
云☆飘☆逸
第3楼2013/03/28
这样的问题的确给不出答案
patriot
第4楼2013/03/30
楼主这问题要么是不懂分析化学,要么是纯粹搞笑。电解质溶液的电导率与电解质的浓度、温度、溶剂都有关系,这种问题没有规定的条件,无法回答。
