原子吸收光谱(AAS)
ldgfive
第1楼2013/03/29
原样和加标样品是两个不同的样品
马踏飞燕
第2楼2013/03/29
楼主想要问什么问题呢???纯品就是所谓的国家制定的有真值的样品,根据您称取的情况换算浓度
wmj31
第3楼2013/03/29
未加纯物质的测量值是如何得到的?未加纯物质,一般来说就是你要加进去的标准溶液,这个肯定是知道的啊。可以看看这个文献。
zhuodi1988
第4楼2013/03/30
就是一个样品要测加标回收率,加入的量是可以知道,加标后测量值可以得到,未加入纯品物质样品的测定值是如何得到的
第5楼2013/03/30
是不同样品的话如何计算
第6楼2013/03/30
未加纯物质应该就是样品啊
第7楼2013/03/30
。是的,怎发现我看错了呢。如果只是看看回收率,而不是做方法验证,那样品做两份,取平均值计算,加班样品也是如此。这样避免可能出现污染及错误。
