实验室认可/资质认定
knight
第1楼2013/03/28
通常是检查一下外观,核对一下证书有些标准物质会和上一批次的做比对有些标准物质比较贵确实没什么比较好的验收方法
andrew-zhang
第2楼2013/03/28
这个确实,有的只有一点点又很贵,还有的很难买,高毒性的要经过好多部门审批
baby073125
第3楼2013/03/28
是的,标准物质验收很麻烦,不过能够对内在质量进行验收的还的验收才行啊,具体要根据标准物质的性质而定才行。
hou1210
第4楼2013/03/28
我们一般是用有证标准物质对无证标准物质进行的核查验收。
马克思的战友
第5楼2013/03/29
标准物质的验收要分两种情况,一种是一次性用不完的,另一种是一次性用完的。一次性用不完的在保质期下,非同批标准工作溶液核查。后一种,如果有非同源的标液(如果可行,例如价格低廉),采用比对方式。如果不可用,就验收证书和外观即可。
kaola1204
第6楼2013/03/29
通常能够买到有证的就不会考虑无证的了,所以一般都没有有证验证无证一说了吧,还有,有时买的频次高的会出现编号一样的情况,有的一年内买的编号都是一样的,估计是同一批次的,那怎么用上次的验证这次的呢
damoguyan
第7楼2013/03/30
新买的未开瓶的一般不必技术验收非要搞的话只能用非同源的验收,但如何证明用于验收的那瓶没问题?必须假设有一瓶是OK的,所以还是买大家常用的厂家的直接用好了开瓶后的是有必要核查下,新开一瓶验证下,或用质控溶液来核查
nicky2008
第8楼2013/03/30
验收标准物质,个人觉得原则是实验室能做到什么,就做什么,对证书的数据啊,外观完整性啊,是否符合使用要求啊,这些进行验证;要验证标准溶液的数值是否标准,我觉得咱们实验室没这个技术能力吧,即使采用之前的验证新买的,我想这些数据都是不可用的,你的实验室的建标本来就要人家的标液来作为最高量值进行传递,你又来核查人家的量值?
wyhf1
第9楼2013/03/30
标准物质的验收比较难,楼上诸位说的都很好,学习了
尘
第10楼2013/03/30
一般就外观、证书
