气相色谱(GC)
老多_小多
第1楼2013/03/29
这个各个厂商无法统一,如何来建立查询系统,再说这个时间长一些也无所谓,不会对柱效影响很大
雨木霖
第2楼2013/03/29
不同厂商的色谱柱查询方法是不一样的。。有些会写在说明书上,有些可以打厂商电话让人家帮你查,有些可能根本没法查。不过其实色谱柱如果没用的话寿命很长,十多年是不会坏的。
dayuercomeon
第3楼2013/03/29
我觉得色谱柱的好坏,能否继续使用跟它的出厂日期和购买日期无关,色谱柱能否使用的唯一依据是对它的性能测试,如果存储时间的长短会影响色谱柱的性能,那厂商肯定会给出日期的,但是一般厂商都没有给出(我原来也发现这个问题)。我个人建议您,现在开始建立一张list,依据色谱柱附带的性能报告里的测试条件全部测一遍,这些作为色谱柱的状态依据,以后每做完实验都要进行测试并登记,这样就能对自己实验室色谱柱进行很好的管理,希望我的建议能帮到您
尘
第4楼2013/03/29
生产日期应该没啥用吧,开封使用日期倒是可以
zyl3367898
第5楼2013/03/29
用的色谱柱上的确没有生产日期,以前也没想过,现在楼主提出来,可见楼主是一个细心的人,我买的柱子进入实验室后,我在柱箱上标明购买日期,这样当它报废时,我知道用了多长时间。
xiao-jin
第6楼2013/03/29
不知楼主所说的色谱柱是仪器所附测试柱,还是随仪器一起购置的色谱柱?测试柱极性基本相似,真正能派的上用处的色谱柱很少。如是随仪器一起所购置的,有些极性都搞不清楚了。不过楼主好像是国企吧,那么多好仪器!
chengjingbao
第7楼2013/03/30
这是实验室建立规范管理的必经之路。先建立台账信息,不完备的空着,也可以通过回忆加以标注。如果单位有采购记录,可以通过采购计划单来进行查询。厂家的资料不一定全面,毕竟各家管理程度不同。总之,先做你能做的,保障后续的。
秋醉虞阳
第8楼2013/03/30
我们一般查不到生产日期,就按使用日期开始算。
三人行
第9楼2013/03/30
购买日期已经不重要了,可以统计一下开始使用日期。
DeeperBlue
第10楼2013/03/30
其实实验室主要靠勤记录。我们每台机一本日志。每天做了什么维护,换了什么配件、耗材,一一记下。以后就有案可查。
