进样量不至于 我进0.1uL哦 进样垫我刚换的啊 我觉得 有可能是气化温度有温度 但是我这个样品温度一高就有可能会自聚,不知道啥原因 我用的WAX柱子 进的样品室丙醛 进样器150℃ 程序10℃ /min 初温35 终点温度120℃ 后面的这个峰时好时坏的 有时候有 有时候没有 不知道怎么回事 新柱子我烧一天8个小时 升温降温2次的。。。。。。
chengjingbao(chengjingbao) 发表:从进样量、气化室上找找原因。
一是进样量是不是太大了;
二是进样垫是不是在进针时有漏气现象;
三是气化温度跟不上;
等等。
个人观点。
