气相色谱(GC)
dadgoh
第1楼2019/08/23
增加标样浓度,先出峰。
m3171842
第2楼2019/08/23
大概什么浓度才可以,按照药典方法配置,完全没有峰
沧海无敌
第3楼2019/08/23
先进标样如果不能出峰就是仪器条件不合适,在考察样品浓度。
第4楼2019/08/23
标样是按照药典配置的,没有出峰
lhl
第5楼2019/08/23
溶剂峰出吗?做其他物质出峰吗?
第6楼2019/08/23
一点点添加,最多加一倍。再不出峰,就要检查一下看是否有别的问题。
zyl3367898
第7楼2019/08/23
出溶剂峰吗?检查进样垫和衬管。
www
第8楼2019/08/24
什么峰都没有还是没有对照品峰?配制大浓度的检测也没峰吗?
第9楼2019/08/24
大浓度的出峰
第10楼2019/08/24
溶剂没有峰,大浓度标准物质出峰了
