原子吸收光谱(AAS)
ldgfive
第1楼2013/03/29
一般取0.5g定容至50mL标准曲线:0、5、10、20、30ng/mL注:药典限量:2mg/Kg
吴熙痕
第2楼2013/03/29
我们做的跟楼上的一样。以前标液还有40ng/mL这个点,后来换了岛津的仪器,标曲不怎么好,就舍去了。
wmj31
第3楼2013/03/29
这个机子的灵敏度比较好,在357.9nm波长下,标准溶液配10ppb,进10微升就ok了。可以自己试试就知道了。仪器条件就参照仪器默认条件就好了,这个比较好做。 做这个就要做注意样品空白了,尽量选用好的酸。
