气质联用(GCMS)
千层峰
第1楼2013/03/29
可以用的。买那种尖底的。设置一下进样针插入瓶子内的高度就好了。
freshingsummer
第2楼2013/03/29
我们的仪器室岛津的2010plus,打标液都用的插管,插管放进进样品里。
nanjingcpu
第3楼2013/03/29
谢谢,我试试
雾非雾
第4楼2013/03/29
我们就一直在用的,正好卡在瓶中央,没有扎坏过针。
第5楼2013/03/29
安捷伦那2ml的进样瓶,卡在瓶中央,是指进样针正好在1ml的位置吗,我这有的在1ml上,有的在1ml下,怎么办
descender
第6楼2013/03/30
那么节约标液啊?
ruan651209
第7楼2013/03/30
原先有卖一体式的,针高度都不用重设。现在好象不生产了。
symmacros
第8楼2013/03/30
第9楼2013/03/30
节约标夜及不怕样品液少。
第10楼2013/04/01
有的在1ml上,有的在1ml下这个是指进针位置吗?我们进针位置是用的默认的高度,您可以根据需要自己设定,但不要频繁调整设定,一般的说进样插管就是为了解决当溶液小于1ml时,进样针吸不到,才用它来抬高液面的。
