气质联用(GCMS)
aifenxi
第1楼2008/12/07
用标定过的容量瓶和移液枪,移液枪不要用接近最小量值的吸取量.操作尽量仔细,如果可能用十万分之一精密天平称量.
hujunjie022
第2楼2008/12/09
我配过的,用标定的容量瓶配,这样体积的误差会将下来,我当时配的是16种化合物的,加上内标,累死了,不要用移液枪,用针比较好,
东方逸
第3楼2008/12/09
先动手配制一次吧。你会发现其实配混标并不复杂。
roland2008
第4楼2008/12/09
多配几次,就有经验了,也知道那些环节易带入误差了
lingyun012
第5楼2008/12/09
好的,我明天开始做个,试试手
广东海风
第6楼2008/12/10
主要注意量取农药的时候选用精确一些的工具就行了,定容时一般问题不大.
holly579
第7楼2011/07/13
请教一下:前辈教导转移有机溶剂时不要用移液枪,塑料溶出。请问专家如何解决的
qqqid
第8楼2011/07/14
移液枪是用水校准的,只适用于密度与水很接近的液体,比如水、水的稀溶液。取有机溶液准确度很差,精密度也很差。不信的话自己去对比一下移液枪和移液管的检定标准。
ruan651209
第9楼2011/07/14
完全赞同。移取密度明显大于1,且易挥发液体,如二氯甲烷,那是难于胜任。
第10楼2011/07/14
楼主原始标品是固体还是单标液。固体简单:1 校量瓶2 分别称重及记录3 定容,计算液体单标,如果浓度均不高,且溶剂一样1 单标,溶剂,瓶置天平室过夜或数小时,再校量瓶2 用枪或滴头滴入瓶中,记录重量3 溶剂定容,各组份增重除溶剂密度,得加入体积。计算深度
