lzhwin 2014/09/03
消除样品分子在离子化过程中可能出现的结合,比如二聚体 同时进一步去除混在离子束中的流动相分子。 最终目的就是提高仪器的检测灵敏度,降低背景。 但是DP需要优化,太低,无法达到上述的要求,太高的话样品分子本身也会出现裂解。
ll001 2014/10/10
参数,可以影响分子离子的丰度,因为在离子传输的过程中,随着温度的下降,离子化好的离子可能再次聚集在一次,这样我们就会检测不到,从而减低灵敏度。这个电压也不能过大,过大可能导致源内裂解,同样会减低分子离子峰的丰度。它的值与化合物的性质是密切相关的。
