tang566
第1楼2013/03/30
样品中的基体复杂,会延缓甲醛的衍生时间。
naima22
第2楼2013/03/30
那我应该怎么解决呢?如果没有一个确定的衍生时间,那每次做的数都不一样,得到的结果肯定不准确,希望老师指点
第3楼2013/03/30
标准要求样品液应衍生60min~180min标准明确规定了衍生时间,按照标准来做,衍生3h后就测,不用再加长时间。
小虾米
第4楼2013/03/30
衍生时间不要太长了
andrew-zhang
第5楼2013/03/30
这个问题我们也发现过,后面讨论还是执行标准的要求
第6楼2013/04/08
这是为什么呢?当时考虑的是标准规定衍生时间,是为了防止甲醛衍生物分解,但现在情况却不是这样,衍生时间过长会产生其它物质,对峰面积有影响吗?
第7楼2013/04/08
但现在有个问题是,如果单做几个样,当然可以严格按照标准,放置3小时后立刻上机进样。可是我们做的样品比较多,排在后面的一些样品肯定会超过3小时之后进样,相当于又放置了好几个小时,这样做出来的数据肯定也不准确,特别是含量高的样品在短短的一小时内可以发生比较大的变化,也许样品衍生一个小时是合格的,衍生两个小时后就不合格了,希望请教老师这种情况有什么比较好的方法应对呢?
第8楼2013/04/09
那你就分批衍生,算好时间
bitwwwit
第9楼2013/04/09
请注意实验室空气的甲醛的影响。特别是新近装修的实验室
