拖尾的原因
  • stonemeng512
    2013/03/30
  • 我们的是岛津SPD-20AV型号液相,出现这样的峰,峰的左边还不怎么拖,右边怎么这么拖呢。
    开始以为是柱子坏了,换了新柱子还是这样。新柱子在另外一台仪器都是正常的。
  • 该帖子已被版主-cminzhen加2积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖求助!
  • cminzhen
    第1楼2013/03/30
    http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20080916/1486564/
    http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20080827/1449571/你可以参考一下这个里面出现的几种情况
  • 该帖子已被版主-武灵加2积分,加2经验;加分理由:积极应助
  • 三人行
    第2楼2013/03/30
    峰拖尾原因:
    1、进样浓度太大
    2、流动相PH选择错误(调整PH值。对于碱性化合物,低PH值更有利于得到对称峰)
  • wlzj2008
    第3楼2013/03/30
    看这个样子,浓度应该不是很大
  • stonemeng512
    第4楼2013/03/30
    峰高才500, 浓度不大的。
    流动相和其他条件都一样,把这个柱子换到SPD-10AV的液相上出峰就正常。
    就是仪器的问题,我曾把柱子卸下,用水,5%稀硝酸和异丙醇冲洗过流路,但还是没用。
    三人行(jncxyy2012) 发表:峰拖尾原因:
    1、进样浓度太大
  • Sykren
    第5楼2013/03/31
    看可不可能是柱后死体积大的原因
  • 三人行
    第6楼2013/03/31
    是不是柱前死体积过大?
    stonemeng512(stonemeng512) 发表:
    峰高才500, 浓度不大的。
  • stonemeng512
    第7楼2013/03/31
    怎么确定柱前死体积大呢?怎么检验? 柱后就是柱子连着检测器的一端的也有死体积过大的情况吗?
    三人行(jncxyy2012) 发表:是不是柱前死体积过大?
  • stonemeng512
    第8楼2013/03/31
    柱后连接检测器的管子我曾经自己用美工刀割过,然后用塑料接头自己接过,但我当时觉得我把管子是插到底的。
    怎么检验是不是柱后死体积过大呢?
    Sykren(kuangren1193) 发表:看可不可能是柱后死体积大的原因
  • 三人行
    第9楼2013/03/31
    管路是否过长或过粗,如果柱子连着检测器的一端过长,也会导致死体积过大的。
    stonemeng512(stonemeng512) 发表:怎么确定柱前死体积大呢?怎么检验? 柱后就是柱子连着检测器的一端的也有死体积过大的情况吗?
  • houjjun
    第10楼2013/03/31
    在另外一台仪器上的出峰时间是多少呀,如果出峰晚可能是泵的流速小了。
    在另外一台仪器上的峰宽是多少,如果峰宽了,说明是进样阀到检测池出口这一段管路的死体积打了,也可能是其中的一段。
    另外色谱柱的温度可能也会有影响
