气质联用(GCMS)
tang566
第1楼2013/03/30
问题2:是不是一定要三个峰的FWHM与设定值0.6,差值均小于0.1才行?还是最大值-最小值小于0.1呢?三个峰的FWHM与设定值0.6,差值均小于0.1ok.
symmacros
第2楼2013/03/30
问题3:氮气、氧气和水的峰均较低(见上图),但氮气:氧气接近4:1,您说这调谐结果可用吗?氮氧不可能全部除去(没有绝对真空),氮氧比4:1,但绝对量很小就无问题,安捷伦认为28/69小于10就可以。所以说这调谐结果可用。
蓝是那么的天
第3楼2013/03/30
氮气比水高,真空度也不是太好,是抽的时间不够或者有些漏气。
安平
第4楼2013/03/30
不用担心,肯定不漏的。
第5楼2013/03/30
1、 氧氮的强度太低,肯定不会泄漏。 2、 28比69弱很多,肯定不漏。 4:1 不需要考虑的。除非氧氮强度都比较大。
caicai
第6楼2013/03/30
我想应该是抽真空时间不够。
千层峰
第7楼2013/03/30
抽真空4小时后再看看。
第8楼2013/03/30
真空度没有问题。 如果柱流量较大,真空度会较差。
第9楼2013/03/30
大概抽了多久?
第10楼2013/03/30
4小时
