原子荧光光谱(AFS)
coffee8
第1楼2013/03/30
你先不要用仪器的自动稀释,自己配制曲线试一下
hiei
第2楼2013/03/30
恩,建议手动配制标准溶液曲线,第二点怎么是负值?测定值比空白还要低吗?
尘
第3楼2013/03/30
一般都是手动配置曲线的
东北生长的苹果
第4楼2013/03/31
砷的自动稀释,曲线的第一点总是不太好控制,还是手动稀释比较好,你的曲线不太成线性吧。1微克/升那点是负值,2微克/升那点才十多个,不太合理,一般我做的砷曲线,按手册上做1 2 4 8 10,这五个点,基本都是成倍数上升的。
wpl369
第5楼2013/03/31
线性不老好呀,仪器出现问题了吧
吸收原子
第6楼2013/04/01
谢谢给位前辈!
第7楼2013/04/01
期待反馈原因
风之君
第8楼2013/04/01
你砷标准使用液盐酸含量为5%,按你载流来看不是应该2%的吗?载流似乎较高。而且不知所测试样中是否含2%盐酸,若没有,则可能由此引起实验结果出现问题。
淡泊明志
第9楼2013/04/02
仪器点火预热时间不够,应该三十分钟后再做,室温不能太低,载流应为5%盐酸,多做几遍。仪器常时间不用也会出现这种现象。
gxq1024
第10楼2013/04/02
你这标准曲线数据存在的唯一意义就是,告诉你你的这次检测有重大问题。而找原因,你只说这么多,别人很难帮你的,作为当事人的你自己,找原因可能更容易些。楼上几位说的原因,应该都不是主因,砷的标曲一般是很好做的,不会数据这么差的。
