原子荧光光谱(AFS)
dahua1981
第1楼2011/07/29
测什么元素啊,朗格谬尔公式是有一定使用浓度范围的
nirunxiang
第2楼2011/07/29
测As,以前测的时候挺好的。
fengxueyixiao
第3楼2011/07/29
你的浓度单位是多少的啊?我做的是0、2、8、20、40、80ng/ml的标线,一般的话R》0.9995,我的2ng/ml的标点的荧光值也是在37~45左右而已,也不高,我的同事告诉我应该换一个砷灯了,因为2ng/ml的标点的荧光强度降低很多了,以前是在70左右的。所以我也建议你换一个砷灯试一试!
pengshaolin
第4楼2011/07/29
原子荧光测试样品值低可以调整光路,电流,设置优化参数,灯预热时间长。配制标准溶液。
coffee8
第5楼2011/07/29
楼主的仪器的灵敏度太低了吧是灯的问题还是仪器条件的问题呀?
第6楼2011/07/30
我怀疑是灯得问题,我前一天测Se的时候,标准曲线还是挺好的。
第7楼2011/07/30
单位:μg/L我觉得也有可能是 灯 老化了。还有一个问题,我应该是购买 阴极灯 还是 荧光灯?两个有什么区别?
第8楼2011/07/30
测高值的时候还可以,测低值就不行了
第9楼2011/07/30
还有种可能是你的标液的问题加还原剂还原不充分一般的砷10ppb荧光值在800左右吧甚至更高
第10楼2011/07/30
这个......所有标准液所加还原剂均为 1ml(2.5%硫脲+2.5%抗坏血酸)若是还原不充分的话,应该是低值的比较准而高值偏低才对呀
