前处理综合讨论
tianru的爸爸
第1楼2006/06/23
分离范围中说:肽与蛋白,是指样品在你的缓冲液中为球型或近似球型的样品。多糖,是指样品在你的缓冲液中为线型,也就是柔性分子。注意:同一个样品在不同的缓冲液中可能为不同的形状。你的样品分子量为400,如果不是线型的(如:聚乙二醇),而干扰物也不是线型的,你的这个凝胶可以用。收最后出的色谱峰就是了。只是要再做GC-MS,需要脱盐;因为G-25好象是用于盐溶液中的。
第2楼2006/06/23
床体积,全称应该是:柱床体积(ml/g)干凝胶。4~6是指1g干胶体积为4~6ml。如果胶破碎的厉害,1g干胶体积就会小于4ml了。
