前处理综合讨论
高卧东山
第1楼2008/03/10
Aroclor用普通的C18小柱就可以了,比较经济的选择洗脱液可以用含少量异丙醇的正己烷
king1041
第2楼2008/03/10
请问楼上可以这样做的话,那么柱子的活化应该怎么做?因为我之前用C18做过一次(水样中Aroclor1260的含量125ng/L),用的乙酸乙酯/二氯甲烷活化,洗脱用的也是这个,最后用正己烷置换,但是上机检测却一点都测不出来.
第3楼2008/03/10
活化用正己烷就可以了
我在故我思
第4楼2008/03/11
楼主,你好!一般多氯联苯可用C18固相萃取膜或柱,两者都行,我们以前是参考EPA525.2方法,但是太复杂,您可以看看这个标准,资料中心有的。我们先用甲醇活化,然后用纯净水活化,固相萃取之后,要将吸附剂中的水去除(一定要除去,否则回收率很低),但一般的水是很难除去的,即使用真空泵抽也是不能完全去除吸附剂中的水分,所以淋洗的时候得使用一些丙酮等极性稍大的溶剂,然后再用正己烷淋洗。
第5楼2008/03/17
谢谢楼上前辈的帮忙。另外柱子的活化是只需要用甲醇和水吗?效果和正己烷相比的话如何?我查看的资料说柱预处理的目的有两个,一是除去填料中可能存在的杂质,另一个是使填料溶剂化,提高固相萃取的重现性
第6楼2008/03/17
楼主,你好!用正己烷是不合适的,在活化之前还有清洗这一步骤是可以用正己烷的;活化主要是让水能与吸附剂接触充分,才能有活化的效果。一般都是用甲醇和水活化。
第7楼2008/03/18
前辈,谢谢!另外再问下有没有EPA3510,3520的中文版呢?我找了下好象只有英文版的,对我这个水平的造成非常大的困扰
第8楼2008/03/18
你好!我没有这两个的中文版本。其实看这些英文版的标准应该是可以的,没有太大的问题的。您可以试试。
第9楼2008/03/20
我在兄说的正是。我最近在找活化方面的解说,发现这个概念和我先前的认识并不太一样。早先我对活化的理解受《环境样品前处理技术》一书影响较重,现在我发现此书对conditioning一词的解说似乎与国外流行说法不太一样
chixiaoya
第10楼2008/08/18
请问EPA的方法哪边有呀?
