如何利用超点阵获得清晰的高衬度图片
  • 洪星二锅头
    2013/04/01
透射电镜(TEM)
  • 样品为铝合金,里面含有一定的Ca、Ti、Cu、Zr等元素
    目的是利用暗场或中心暗场统计析出相的颗粒,颗粒尺寸在10nm左右,大多析出相与基体共格,其衍射斑点表现为超点阵,见图
    问题是,实验者希望利用中心暗场获得高衬度轮廓清晰的第二相粒子,可是转入特定的g操作矢量下,也就是双束条件,超点阵斑点经常是消失的,这种情况下,怎么拍摄呢
    带有超点阵衍射斑点的图片如下,如果希望以超点阵(011)做中心暗场,可是当转入000与022双束条件,这个(011)是看不见得,也就没法做中心暗场,是不是需要选择弱束成像?这个当时没有做,不知道有没有做过这方面的给点建议
    另外也有部分样品基体部分是多晶,形成了多晶环,这个有可能是样品制备过程中的损伤,只是怀疑,如果真是损伤的话应该说成非晶的,可是用最小号选取光阑套取环的任一部位做暗场,得到类似第二相粒子的效果,至于具体是什么,也欢迎大家做一下自己的评述和判断,谢谢
    20k的情况,图片相当还好点,清晰度一般
    40k下,可以看到晶粒边缘很虚,并不是很明显
    当放大道100k时,第二相看上去很乱
    就以上的情况,欢迎大家提出各自宝贵的经验和建议
    下面是一篇文献做的,效果看上虽然一般,但是比上面的图片要好很多
  • 蓝莓口香糖
    第1楼2013/04/01
    既然是拍析出相,你把超点阵转亮不就行了?
  • 洪星二锅头
    第2楼2013/04/01
    可是我转很长时间,没有看到超点阵斑点变亮,反而消失了,是不是我转错了?
    有些超点阵非常的弱,只有在荧光屏下才能看到,在ccd下非常的不明显
    蓝莓口香糖(drizzlemiao) 发表:既然是拍析出相,你把超点阵转亮不就行了?
  • 蓝莓口香糖
    第3楼2013/04/02
    相对比较亮就可以了,不可能只剩下直射斑和超点阵两个斑点。不做定量分析,没必要一定追求双束条件。另外,试试高指数超点阵斑点,可能会有惊喜哦。
  • 洪星二锅头
    第4楼2013/04/02
    是吗,我试试,谢谢蓝莓老大
    蓝莓口香糖(drizzlemiao) 发表:相对比较亮就可以了,不可能只剩下直射斑和超点阵两个斑点。不做定量分析,没必要一定追求双束条件。另外,试试高指数超点阵斑点,可能会有惊喜哦。
  • xuaiqun
    第5楼2013/04/02
    有时转到基体的高指数花样,而且不一定要求基体的点子都出来,一排就可以.那时析出相的斑点会更亮更多.做中心暗场反而好一些.我在做镁合金的析出相时发现这一现象的.
  • 洪星二锅头
    第6楼2013/04/03
    哦,好,谢谢徐老师的指教
    xuaiqun(xuaiqun) 发表:有时转到基体的高指数花样,而且不一定要求基体的点子都出来,一排就可以.那时析出相的斑点会更亮更多.做中心暗场反而好一些.我在做镁合金的析出相时发现这一现象的.
