紫外可见分光光度计(UV)
云中漫步
第1楼2006/06/23
我有个专门收集光度计说明书的帖子, 你找一下, 除了说明书, 一般不太关注这些吧.我是在T档调好0 100 然后切换到 A直接测定的,没有考虑过你这个问题,要是你有好的结论,欢迎发表~~~~~
tangldy
第2楼2006/06/25
没听说光度计还有换档偏差的要求。实在不放心,到计量部门鉴定一下吧。
zam0825
第3楼2006/06/29
如果是用对数转换块转换的老式仪器可按仪器指标检测。新一代的仪器这一项偏差极小,可以忽略不计了
haypiny
第4楼2006/07/27
对照说明书仔细查一查!
ycjlzxj1
第5楼2006/07/27
根据国家检定规程在T=30%转换成A=0.523换档偏差应≤0.005A
kevin183ball
第6楼2008/06/03
这个话说的就很靠谱.
