ICP光谱
tang566
第1楼2013/04/01
在循环水机的后面底部有排水口。
sasha
第2楼2013/04/01
有的,有进就有出啊
andrew-zhang
第3楼2013/04/01
710-ES是有的,以前用720-ES是没有排水口的,用虹吸的方式排水
砂锅粥
第4楼2013/04/01
以前用PE配的那台循环水机是有个水龙头在后面底部附近的,现在用的瓦里安配的这台是没有的。
第5楼2013/04/01
这个应该不关仪器型号的,应该是跟选配的循环水机型号有关,我们用的710-es是没有的。有同事拧开后面循环水出水口排水,工程师说找一条软管利用水位差的压力排出来,我是直接拧开过滤器那端,然后开循环水机排出来。
第6楼2013/04/01
有些型号的循环水机没有啊。
第7楼2013/04/01
没有排水口,估计换水有点麻烦。
第8楼2013/04/01
确实有点麻烦。换水之前找了半天都没找到。
依风1986
第9楼2013/04/01
我们是来博泰克HD170的,是有排水口的
雾非雾
第10楼2013/04/02
有排水口,用的很少。
